МСЗ, СВАЛКИ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА РЯДОМ С НАМИ.
Здесь мы обсуждаем экологию и всё, что с ней связано
Сообщение olgaruspb » 11/4/2014, 13:40
Ну ну. Плесни антифриз на землю и посмотри, будет ли такое.
Seles
Сообщение Seles » 11/4/2014, 14:20
у меня для него есть более разумное применение.
Сообщение olgaruspb » 11/4/2014, 14:46
Антифриз не требует нейтрализации. В данном случае это вещество пытались нейтрализовать.
Что за вещество, пока не установлено. Место оградили.
Сообщение olgaruspb » 22/4/2014, 15:03
Нас утро встречает прохладой.
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Весёлому пенью гудка?
22 апреля 2014 г., 9:40:49
Стандартное утро в посёлке.
Летят из промзоны дымы.
Замерщики разной заразы!
Вы где же сегодня? Лгуны!
Fr
Сообщение Fr » 23/4/2014, 19:22
депутат Елена Киселева считает, что живет в благополучном в экологическом отношении районе:
– Если вы характеризуете район как скорее промышленный, то какова экологическая ситуация?
– Слежу за сводками мониторинга окружающей среды в Петербурге и обращала внимания, что в экологическом плане наиболее напряженная ситуация в центральных районах. Это объяснимо: много транспорта, большая загазованность. Колпинский район, как правило, числится в последней, то есть лучшей, пятерке районов Петербурга.
http://www.spbvedomosti.ru/guest.htm?id ... 1@SV_Guest
адрес депутатской приемной в Колпине: проспект Ленина, дом 14, прием по понедельникам с 10.00 до 13.00 и по средам с 16.00 до 19.00. Есть электронная форма приема на сайте http//:Депутат-Киселева.РФ. электронный адрес: Kiseleva@assembly.spb.ru
Сообщение olgaruspb » 23/4/2014, 22:13
Интересные объявления.
1. Свалка в Колпино. Хороший подъезд. Круглосуточно.
http://build.spb.acoola.ru/saint-petersburg/item/965744
:roll: Вот интересно стало, а где в Колпино свалка?
2. Приму грунт в Металлострое, отсыпаем участки, так что все легально, готовы принять любые объёмы! Работаем круглосуточно!
http://build.spb.acoola.ru/saint-petersburg/item/711623
:roll: Это где же у нас что засыпают? Да ещё любыми объёмами.
Сообщение olgaruspb » 25/4/2014, 09:49
Свалка. Приму грунт.
Вот одна из таких свалок. За НИИЭФА-Энерго. Которая горела вчера. Вместе с грунтом привозят и строительные отходы. А так же автомобильные покрышки, в неограниченном количестве. Вблизи свалки были замечены три гастрика, которые быстро куда то убежали.
TYT
Сообщение TYT » 29/4/2014, 23:37
Судя по сайту http://eko-service.3rgroup.ru/licenziya.php у ооо эко-сервис закончилась лицензия, новой на сайте нет. А вот методы утилизации мед.отходов описанных на их сайте выглядит как издевательство над людьми, которые работают в организациях около этой печи http://eko-service.3rgroup.ru/med-othodu.php
"ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ:
Краткое описание технологии
Партия отходов загружается в камеру сжигания (топку).
При температуре 850-900 °С обеспечивается оптимальное сочитание пиролиза и окисление отходов, что минимизирует содержание СО2 в отходящих дымовых газах.
В процессе обезвреживания отходы сгорают полностью.
Зола, образовавшаяся в результате пройденного цикла, имеет 4 класс опасности и является малоопасной для окружающей природной среды.
Также система обеспечивает дожигание отходящих газов при температуре 1100-1200 °С, что исключает на выходе поступление диоксинов в атмосферный воздух."
TYT
Сообщение TYT » 29/4/2014, 23:38
Сообщение olgaruspb » 30/4/2014, 08:53
Какое интересное описание утилизации медотходов в ООО"ЭКО-сервис".
А вот колпинской прокуратуре была предъявлена эта печь, как печь СВЧ.
Что то вертится мысль, что ребятки пошутковали над прокуратурой.
Но факт есть факт. Вот ответ из прокуратуры, который прислали заявителю.
Сообщение olgaruspb » 30/4/2014, 08:59
:roll: :roll: :roll:
Позвольте, но какая ж это СВЧ?
А может быть прокуратура заявителя держит за идиота? Эта вторая мысль. :wink:
Сообщение olgaruspb » 30/4/2014, 09:03
СВЧ печи для обеззараживания медотходов.
Уомо - обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов
01/150 - "О-ЦНТ"
Технические характеристики:
Размеры 1200 х 535 х 565 мм
Масса 55,00 кг
Питающее напряжение 220В/ 50Гц
Мощность 2,42 +/-10% кВт
Объем камеры 147 л
Производительность 20 кг или 60 литров за один цикл
Общее время цикла (при полной загрузке) 70 минут (не менее)
Установка работает от бытовой однофазной сети переменного тока 220 В/ 50Гц
Применение
Предлагаемая Установка УОМО-01/150 предназначена для обеззараживания отходов класса Б (опасных) и В (чрезвычайно опасных) на местах или централизованно. В таких Установках производится обезвреживание медицинских отходов, зараженных всеми возможными видами бактериальных и вирусных инфекций.
Преимущества Установки для СВЧ-обеззараживания отходов:
Не требуется специальный монтаж, настройка и подключение (работает от бытовой однофазной сети переменного тока 220 В/ 50Гц).
Надежность и безопасность эксплуатации (отсутствие высоких температур и давления, не образуются токсичные соединения).
Не требуется специального обучения и разрешения для работы с Установкой.
Обезвреживание отходов (в том числе и жидких) на месте их образования, значительно уменьшает вероятность распространения инфекций.
Стоимость Установки для СВЧ-обеззараживания во много раз ниже импортных аналогов.
Полное отсутствие дезинфицирующих средств, как «до» так и в процессе обеззараживания.
Установка для СВЧ-обеззараживания успешно прошла все государственные испытания и полностью сертифицирована, серийно производится с 2003 года и полностью соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10; СанПиН 1.3.2322-08.
http://svmed.ru/item1/
и ещё
Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов «Стериус» предназначена для дезинфекции эпидемиологически опасных и чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов (класс Б и В). Система обеззараживания медицинских отходов микроволновая «Стериус» относится к группе устройств, в которых обеззараживание достигается путем объемного СВЧ-нагрева, что соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и обеспечивает надежное обеззараживание отходов класса Б и В. Обеззараживание в системе достигается путем объемного СВЧ-нагрева, вызывающего колебание молекул воды, содержащихся в любом живом организме с высокой частотой, в результате чего происходит нагрев, вызывающий гибель микроорганизмов. В процессе обеззараживания отходы нагреваются до температуры порядка 100° С.
http://sterius.ru/metod
nemo
Сообщение nemo » 30/4/2014, 14:32
Господа, ЭКО сервис принимает на утилизацию уже обезвреженные и продезинфицированные отходы, что мед. организаии подтверждают соответствующими актами перед сдачей отходов. Второй раз обеззараживать отходы не нужно.
ambrikos
Модератор
Модератор
Сообщение ambrikos » 30/4/2014, 14:48
Небольшой ролик про свалки за авторством olgaruspb
[video width=480 height=320]http://www.youtube.com/embed/OOAZVMK_wJE[/video]
TYT
Сообщение TYT » 30/4/2014, 21:58
Хорошо хоть нашли нарушение, странно, что эта чудо-печь действовала почти год и никто не пожаловался в прокуратуру. Посмотрим как выполнится предписание прокуратуры данной конторы.
Эти свалки часто горят, все они почти рядом с домами - отсюда и запах гари по ночам!
Вернуться в «Экология в посёлке»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
