RNET
Обсуждение вопросов интернетизации населения поселка и разборов прочих компьютерных полетов.
Модератор: ambrikos
Muslik
Сообщение Muslik » 9/11/2008, 20:08
Alexsys писал(а):
Muslik писал(а):для танкистов: ты ЗАРАНЕЕ определил, что трейсы ЛИПОВЫЕ
Танкисты даже понятия не имееют что такое трассы. Точнее имеют, только для них трассы - это автомагистрали или ТАНКОмагистрали :).
А если человек говорит что наблюдается проблема на линии и трассы весьма плохи, то он понимает о чем говорит. И знает как отправить по почте или отпостить на форуме эти трассы.
Так что не надо необоснованной критики.
сам то понял, что написал?
дело не в возможности публикации, а в её последствиях
Alfa&Omega
Сообщение Alfa&Omega » 9/11/2008, 20:09
Muslik писал(а):
Alfa&Omega писал(а):есть http://superwifi.ru/
Хм... Ваня что ли?
х.з. послал этот спор на другой форум...
Последний раз редактировалось Alfa&Omega 9/11/2008, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Добрый самаритянин из самого мерзкого пригорода.
Muslik
Сообщение Muslik » 9/11/2008, 20:10
ссылку в личку слей, ага?
Alexsys
Пользователь
Пользователь
Сообщение Alexsys » 9/11/2008, 20:10
Muslik писал(а):ну, выложит он или я, и что?
...ты заявишь, что все это липа
По трассе будет видно у кого проблема! И тогда можно было бы продолжать разговор.
Для тех кто не в курсе поясню:
в трассе отображаеться весь маршрут по которому бежит пакет т.е. там отображаются все зоны ответственности т.е. абонента/наша/нашего магистрального провайдера/ и т.д.
Так вот посмотрев на трассу можно сделать вывод у кого проблема!
Так что выкладывай (желательно с датой когда она была сделана)
Alfa&Omega
Сообщение Alfa&Omega » 9/11/2008, 20:13
не надо Муслика недооценивать, что такое tracert он знает,
умеет пользоваться WinMTR, и ещё он кошек разводит...
человек кошек разводит, неужели ему человека не развести?
Alexsys
Пользователь
Пользователь
Сообщение Alexsys » 9/11/2008, 20:15
Я то понял, а у тебя проблемы какие-то? Что именно не понятно?
А какие последствия, подробнее можно? Не хочешь публично - присылай в личку, обсудим.
Muslik
Сообщение Muslik » 9/11/2008, 20:15
для тех, кто не понял, СЕЙЧАС там все ок (ну, кроме замаскированного роутера, что вызывает "подозрения"), а ТОГДА сразу за роутером начинался путь по IP by РТС, причем первый из них находился в 16-этажке на Полевой. как можно догадаться, ДО роутера во всех случаях один и тот-же путь.
Alexsys
Пользователь
Пользователь
Сообщение Alexsys » 9/11/2008, 20:18
Muslik писал(а):для тех, кто не понял, СЕЙЧАС там все ок (ну, кроме замаскированного роутера, что вызывает "подозрения"), а ТОГДА сразу за роутером начинался путь по IP by РТС, причем первый из них находился в 16-этажке на Полевой. как можно догадаться, ДО роутера во всех случаях один и тот-же путь.
Я правильно тебя понимаю:
это комментарий к трассе от 39 ОМ, там где все плюются от этого интернета?
Muslik
Сообщение Muslik » 9/11/2008, 20:23
ты правильно понимаешь
Alexsys
Пользователь
Пользователь
Сообщение Alexsys » 9/11/2008, 20:28
Muslik писал(а):ты правильно понимаешь
Что и требовалось доказать!
В конечном итоге я могу сделать 100% вывод о том, что данный канал не наш т.е. не канал РНЕТа! Для этого я собственно и просил трассировки. А кто у вас там занимается перепродажей или б/п предоставлением канала РТС в 39 ОМ я не в курсе. Но одназначно кто-то ещё там присутсвует(если эта трассировка не миф). Т.к. канал РТС мы не используем ни каким образом, ни резервным ни основным ни побочным ни неучтенным.... т.е. никоем образом.
PaladiN
Сообщение PaladiN » 9/11/2008, 20:31
тихо сползаю под стол... =)))
разговор немого и глухого =)))))
вы, хоть читаете, прежде, чем отвечать друг другу??? =)))))
Администратор локальной сети MSNet <www.net-stroy.ru>
Alfa&Omega
Сообщение Alfa&Omega » 9/11/2008, 20:59
мда, каждый остался при своих...
подведу итог, поправьте мну если не так что:
в 39 отеделении милиции РНЕТ постоил узел, развёл сеть по компьютерам,
предоставляет туда интернет.
больше никаких проводов к персональным компьютерам не подходит.
в один прекрасный момент происходит переключение интернета с провайдера РНЕТ на РТС.
все плюются.
вопросы:
1. Каким образом происходит переключение интернета, РНЕТ допускал к своим узлам посторонних лиц, для монтажа кабелей к свому узлу в 39 ОМ?
2.Плюются до переключения каналов или после?
3.Зачем происходит переключение каналов и кто это делает? Если не РНЕТ, значит у кого-то есть допуск к оборудованию РНЕТа?
4. Как такое получилось, РНЕТ не контролирует свою сеть в достаточной мере, что кто-то посторонний может управлять оборудованием абонентов?
Muslik
Сообщение Muslik » 9/11/2008, 21:18
да, именно так :)
Muslik
Сообщение Muslik » 9/11/2008, 21:19
PaladiN писал(а):тихо сползаю под стол... =)))
что в моих ответах не так?
Alexsys
Пользователь
Пользователь
Сообщение Alexsys » 9/11/2008, 21:24
Alfa&Omega писал(а):мда, каждый остался при своих...
все плюются.
вопросы:
Мда... странные выводы вы делаете.
Кто вам говорил о том что Рнет сделал разводку кабеля по ОМ?
Мы выдали 1-у!!!! витую пару и один сетевой реквизит на который проброшен соотвествующий канал. А к какому компу/роутеру/коммутатору он подходит я не в курсе. Так же я не в курсе каким образом там раздается интернет внутри ОМ. И более того я не могу быть уверен в том, что все компы используют наш канал для выхода в интерет. А судя по вышеизложенному разговору могу сделать вывод: что есть комп(ы) который(е) подключен(ы) к нашему каналу, а есть и те которые подключены к фиг знает какому каналу. Так же не исключено что есть компы которые вообще выхода в инет не имееют :)...
Alfa&Omega писал(а):что кто-то посторонний может управлять оборудованием абонентов?
хм... интересное утверждение. В нашей сети мы не занимаемся УПРАВЛЕНИЕМ оборудования АБОНЕНТОВ, мы управляем СВОИМ оборудованием. А в РТС берут ответственность на себя управлением абоненским оборудованием?
Alfa&Omega писал(а):Плюются до переключения каналов или после?
Исходя из разговора, плюются именно на канал, который идет через РТС.
Вернуться в «Компьютеры-сети»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
